Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 33 berichten ]
 Berichttitel: 100cc rotax start niet
BerichtGeplaatst: zo nov 15, 2009 12:08 pm
Geregistreerd: do jul 09, 2009 11:58 am
Woonplaats: geertruidenberg
hallo ik heb een 100cc rotax gekocht maar ik krijg hem niet gestart.
er zit ook geen benzine in de lijding naar de cabr.
wat kan het probleem zijn?
gr raymon
Kombikart Rotax Max Senior
BerichtGeplaatst: zo nov 15, 2009 12:44 pm
Geregistreerd: za jul 18, 2009 12:14 pm
Heb je al naft opgezogen?
zo nee (dit doe je best met 2)
de bougie eruit zodat je geen compressie meer hebt en luchtfilter eraf.
Dan met je hand de luchtinlaat aan de carbu afdekken, terwijl de andere aan het wiel draait.
Dit kan een minuutje duren voordat ne benzine opgezogen wordt.
Als je hand aan de luchtinlaat nat wordt is het normaal goed ;)
Gillard Daytona (2010) - Iame X30 (2010)
BerichtGeplaatst: zo nov 15, 2009 1:54 pm
Als je ziet dat er geen benzine wordt aangezogen dan moet je even je
carburateur reviseren (pakkingsetje) dan werkt het pompgedeelte niet.
BerichtGeplaatst: zo nov 15, 2009 2:05 pm
Of je benzine filter (mocht je er gebruik van maken) zit goed verstopt.
Of een benzine leiding zit klem
BerichtGeplaatst: zo nov 15, 2009 2:06 pm
Geregistreerd: di aug 25, 2009 5:59 pm
Woonplaats: Bocholt (BE)
Op een 100cc zit geen pomp.
Je moet inderdaad zoals Klainstain zegt, de bougie eruit halen, luchtfilter er af.
Hand op de luchtfilter en banden draaien totdat je benzine tot aan je hand voelt.
Dan moet je de luchtfilter er weer op zetten, hand voor 1 gaatje en iemand anders hem aan laten trekken met een spanband.
Zorg wel dat je membraam plaatjes heel zijn ( als je die hebt ), je ontsteking juist staat en je carburateur op de fabrieks instelling!
BerichtGeplaatst: zo nov 15, 2009 3:28 pm
wat zijn de fabrieksinstellingen van een 100cc rotax
we hebben net het idee van klainstain gepobeert het dit werkte alleen hij bleef niet aan
kan dit aan de afstellingen van de caberateur liggen
mvg
BerichtGeplaatst: zo nov 15, 2009 3:39 pm
hoe bedoel je, bleef hij niet aan?
Dus de motor start al?
BerichtGeplaatst: zo nov 15, 2009 3:40 pm
de moter start al maar bleef niet lopen
BerichtGeplaatst: zo nov 15, 2009 3:47 pm
wel dus hij is echter geintegreerd met de carb deze zal je waarschijnlijk moeten reviseren zoals eerder gemeld 9 van de 10 keer licht het hieraan
BerichtGeplaatst: zo nov 15, 2009 3:48 pm
waar kan je dit laten doen reviseren of doe je dit zelf
waar ligt het probleem dus in de carb
BerichtGeplaatst: zo nov 15, 2009 5:18 pm
Dus hij slaat aan?
En wanneer valt hij uit? Na bvb 10m/100m?
Alsje vertraagt? ..
BerichtGeplaatst: zo nov 15, 2009 5:31 pm
Inderdaad, even de vragen van Klainstain beantwoorden, anders hem even op een bok laten lopen.
Als hij veel rookt en inhoud staat hij te rijk, als hij niet rookt en als het ware 'schreeuwt' dan staat hij te arm.
Je kan dit ook aflezen aan de bougie, moet je even zoeken op afstellen, of mijn andere topics, daar staan genoeg tips in.
Verder staat op www.kartgrid.be ook een artikel over de carburateurs bij een 2takt, dit is ook heel nuttig.
BerichtGeplaatst: zo nov 15, 2009 10:03 pm
hij slaat heel even aan en na 2 a 3 meter valt hij uit
BerichtGeplaatst: zo nov 15, 2009 10:10 pm
Veel of weinig rook?
BerichtGeplaatst: zo nov 15, 2009 11:35 pm
Geregistreerd: di maart 31, 2009 8:13 pm
Redelijk normaal rook nie te zegge heel
veel gewoon normaal
Kombikart Rotax Max Senior uit 2006
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 17 gasten
