peter
Geplaatst: za okt 02, 2004 7:34 pm |
Geregistreerd: za aug 21, 2004 3:20 pm Berichten: 1359 Woonplaats: Fijnaart
zo ik heb weer het een en ander gedaan vandaag
het magneetje van de fiets computer wilde niet lekker blijven zitten op de achteras
ik had hem vast gemaakt met twee ty wraps maar de krachten waren te groot
hij slipte door
nu heb ik hem vast gelijmt op de houder van de achterremschijf
ook heb ik het rempedaal wat meer naar voren gezet
ik heb de staaf vervangen voor een op maat gemaakt draadeind
nu staan het rem en het gas pedaal ongeveer even ver en een stuk verder naar voren zodat ik mijn benen een beetje kwijt kan
en het fiets computertje
heel simpel vastgezet met een meegeleverd rubber ringetje
zit nog goed vast ook
en na een paar flinke bobbels op mijn rug heb ik mijn stoeltje wat opgevult aan de rugleuning
ik hoop dat het helpt met een ribprotector anders heb ik pech gehad
het is net of ik met een stok een paar keer op m'n rug geslagen ben
de moordenaar zit er op omdat ik toen net de bekleding weer vast gelijmt had
roy
Geplaatst: za okt 02, 2004 8:37 pm |
Geregistreerd: vr sep 17, 2004 10:03 pm Berichten: 545
ik hoop dat het helpt met een ribprotector zei je ( je wil me toch niet vertellen dat je in het begin zondert ribprotector heb gereden ) pffff lijkt mij niet best dat ik dat doe op mijn kart dan kan ik na 20 rondje's wel weer inpakken
peter
Geplaatst: za okt 02, 2004 9:10 pm |
ik heb altijd een ribprotector om
maar deze is wel flexibel en ik hoop dus dat het nu wat minder wordt met die bulten op mijn rug
ik moet er wel bij vertellen dat ik ben van het type vel over been
ik heb echt geen vet op mijn lichaam
Geplaatst: za okt 02, 2004 9:58 pm |
Hee Peter,
Ziet er perfect uit... zo zie je maar weer dat je niet in een duur professioneel team hoeft te rijden om al dit moois te verzinnen en te realiseren.
Zeg, vraagje.....
Gebruik je de fietscomputer om je snelheid af te lezen.... of ?????
is dit een speciale of gewoon bij de fietshandelaar ?
Thanks.....
Mooi Kart heb je, ik ga in het voorjaar wellicht ook over naar 125 maar dan automaat, ook met schijven voor en met een starter.
Dan ben ik helemaal niet meer afhankelijk van anderen, al dat gedouw en dat de motor afslaat als ik spin (wat nogal vaak gebeurd).
thanks.
peter
Geplaatst: zo okt 03, 2004 7:57 am |
die fietscomputer is geen speciale maar gewoon voor een fiets
ik heb hem gekocht om inderdaad de snelheid mee af te lezen
ook zit een klokje op
ik vergeet de tijd nog wel eens
ook wel lekker hoor zo'n starter maar het schakelen heeft ook wel iets
peter
Geplaatst: zo okt 03, 2004 3:32 pm |
hmmmm
ik had het magneetje op de remschijf houder gelijmt maar ik kon hem er zo weer aftrekken
ik heb hem nog een keertje gelijmt
als ie nu niet blijft zitten dan ga ik montage kit proberen
Geplaatst: zo okt 03, 2004 5:16 pm |
Ik had het magneetje gewoon op de achteras geplakt met plakband, werkte prima en geen gedoe met lijm enzo.
peter
Geplaatst: zo okt 03, 2004 5:23 pm |
hier heb ik dus helemaal niet bij stil gestaan
makkelijk weer te verwijderen ook
had je dat niet eerder kunnen zeggen
Geplaatst: zo okt 03, 2004 5:30 pm |
Sorry
Geplaatst: zo okt 03, 2004 8:29 pm |
Heren,
Hoe stel je dan de computer af ????
Stomme vraag wellicht, maar ik neem aan dat het ding het aatal omwentelingen telt en dat weer berekend naar km/uur.
Een omwenteling van een achteras is uiteraard korter dan die van een remschijf bv.
Hoe gaat dit in z'n werk ???
Heb nm. veel belangstelling voor zo'n ding, ben erg benieuwd hoe hard mijn Kart dan wel gaat (met getunde motor)
Thanks again !
Geplaatst: zo okt 03, 2004 8:44 pm |
Het ding telt inderdaad het aantal omwentelingen in een bepaalde tijd, en rekent mbv de ingestelde wielomtrek de snelheid uit.
Een omwenteling van de achteras is exact dezelfde als die van de remschijf, het wiel en natuurlijk ook het tandwiel, alleen is de snelheid die het magneetje heeft lager naarmate het dichter bij de as gemonteerd is, dit omdat het per omwenteling een kortere afstand aflegt. Hierdoor zijn de krachten die op het magneetje werken kleiner, en blijft het dus beter zitten
Overigens zijn niet alle fietscomputers geschikt, en ook reageren de meeste nogal traag, dus verwacht geen volwaardige km-teller, maar een topsnelheid bepalen gaat er vrij goed mee :p
Laatst bijgewerkt door David op zo okt 03, 2004 8:54 pm, in totaal 1 keer bewerkt.
Geplaatst: zo okt 03, 2004 8:49 pm |
David,
Ik neem aan dat het wel in de handleiding/installatie beschreven staat, "Hoe e.e.a. te installeren" als je zo'n ding koop.
Thanks.
Oh ja... ben even voor 2 weken van het forum af, ik wordt morgen geopereerd aan een Hernia en moet dan 2 weken plat blijven liggen. Dus dat wordt niet computeren in de tussentijd.
I'll Be Back !
Geplaatst: zo okt 03, 2004 8:55 pm |
Oh jee, nou dan wens ik je heel veel sterkte, en van harte beterschap!
Geplaatst: zo okt 03, 2004 9:44 pm |
ik heb vroeger ook een een fiets computer op mijn kart gezet maar dan als toeren teller maar dat snapte da ding niet zo goed het ging em allemaal te snel
oh ja stel je eigen niet teveel voor bij die top snelheid mijn kart 100 cc is niet traag op het rechte stuk maar loopt ook niet harder dan 107 km/u en de meeste schakelkarts lopen op het rechte stuk wel wat uit maar niet heel hard ik zach dat je een top van 120 had uitgerekend en dat kan wel een aardig eind kloppen gaa met je auto maar eens 120 rijden op een land weggetje das toch vrij hard hoor en meestal is het rechte stuk van een kart baan niet zo lang en als het goed is staat hij daar ook op gegierd als je een keer echt hard wilt gaan moet je een keer met je kart naar een groot circuit (zolder assen zandvoort ) der zijn daar namelijk dagen dat je daar mag rijden met je kart ge moet dan wel een heel ander tand wiel op je kart zetten maar dan kun je wel harder dan 180 geloof ik
jvd
Geplaatst: zo okt 03, 2004 9:53 pm |
Geregistreerd: di sep 28, 2004 7:11 pm Berichten: 1610 Woonplaats: Zwolle
ik zie dat je de magneet op de houder van de remschijf hebt gemonteerd
maar waar heb je de sensor gemonteerd?
