fun racer
Geplaatst: zo aug 10, 2008 3:56 pm |
Geregistreerd: ma okt 16, 2006 8:43 pm Berichten: 795 Woonplaats: jamaica JAH MANN
wat is de beste manier om aftestellen zonder al die dure sniper zooi
en wat is de beste afstelling
gr ken
_________________ BROODJE FRIKANDEL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kartje
Geplaatst: zo aug 10, 2008 6:01 pm |
Geregistreerd: za okt 13, 2007 6:03 pm Berichten: 3566 Woonplaats: klaaswaal
Hoi Fun Racer
Ik doe het op de volgende manier met uitlijnschijven. Eerst alle velgen eraf en de bakken. Dan zorg je ervoor dat aan beide kanten de afstand tussen de voorwielklos en achterwielklos gelijk zijn. Meet je van draadeind naar draadeind. Dan de uitlijnschijven erop markeerpunten aan de voorkant en dan de afstand meten. Dan de markeerpunten aan de achterkant en dan weer meten als die afstand dan gelijk is is je sporing 0
zo heb ik hem ook staan. Maar zorg dat de afstand van voorwielklos en achterwielklos aan beide kanten gelijk blijft als je je spoorstangen gaat verdraaien.Er zijn ook mensen die hem toespoor geven of uitspoor maar dat is ieder zijn eigen keuze. Veel succes ermee
_________________  ===SOMS IS HET BETER GAS TERUG TE NEMEN=== MS KART '11-----VM ICC '11
Peter de Jager
Geplaatst: ma aug 11, 2008 12:14 pm |
Geregistreerd: vr jul 25, 2008 1:36 pm Berichten: 59 Woonplaats: Nuenen
Hi,
als je geen uitlijnschijven hebt kun je ook gewoon op elke voorband 1 plekje markeren (met plakband, of gewoon kruisje zetten in rubber) en dan de afstand meten (met stuur in middenstand) waneer de plekjes naar voren staan en wanneer ze naar achteren staan.
Als het goed is is de afstand dan gelijk, of heb je max. 2 mm. toespoor.
Succes!
_________________ TIBI Racer
Geplaatst: ma aug 11, 2008 1:24 pm |
wij doen altijd 2 tot 3 mm uitspoor
tinus kremer
Geplaatst: ma aug 11, 2008 4:52 pm |
Geregistreerd: ma okt 16, 2006 9:39 am Berichten: 701 Woonplaats: lutten
ik doe ook altijd 2 mm uitspoor
Beire
Geplaatst: ma aug 11, 2008 9:27 pm |
Geregistreerd: ma feb 06, 2006 5:26 pm Berichten: 1098 Woonplaats: Kartland
Het beste is ietwat uitspoor, eens je kart op de grond staat en er zit iemand in zal het frame wat verbuigen. Hierdoor zal je sporing van uitspoor naar 0 of zelfs wat toespoor veranderen.
Essex
Geplaatst: ma aug 18, 2008 9:40 pm |
Geregistreerd: do aug 07, 2008 4:51 pm Berichten: 24 Woonplaats: Mol
Beire
Geplaatst: di aug 19, 2008 12:26 pm |
Tja, dat is dan weer het voordeel van een Sniper natuurlijk. Daar kan je direkt op aflezen hoeveel sporing je hebt. Als je het zonder doet kan je het volgens de manier van Peter doen en dan meet je gewoon het verschil tussen hetgeen je vooraan en achteraan meet. 2mm uitspoor wilt dan zeggen dat je vooraan 2mm meer meet dan achteraan.
Maar eigelijk is het gewoon de bedoeling dat je sporing neutraal komt te staan eens de rijklare kart mét piloot op de grond staat.
Heb je geen sniper (of vergelijkbaar) dan kan je als volgt doen. Zet je rijdklare kart (dus benzinetank gevuld en als dat voor jou nodig is het vereiste lood gemonteerd) op een vlakke vloer. Liefst met verse bandjes (op 1 Bar) omdat aan gebruikte al eens wat rommel durft hangen en dat maakt het allemaal wat minder juist. Ga dan in de kart zitten (ook volledig rijklaar) en meet volgens de methode die Peter beschreven heeft je Sporing. (je moet wel met minstens 2 personen zijn als je zoiets doet) Stel je sporing dan op 0. Zet daarna je kart op de bok en meet je sporing opnieuw. Onhou deze afmeting en de volgende keer dat je je sporing moet instellen weet je ineens hoeveel je met je kart op de bok moet instellen om ervoor te zorgen dat je kart op de grond 0 sporing heeft.
