Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 12 berichten ]
BerichtGeplaatst: ma jun 19, 2006 9:00 pm
Geregistreerd: ma jun 19, 2006 8:51 pm
Ik heb een voor tandwiel van 14T wat voor achter tandwiel heb ik nodig?
Max rpm 1st gear: 2600
Max rpm 2end gear: 4400
Max rpm 3th gear: 6300
Max rpm 4th gear: 8150
BerichtGeplaatst: ma jun 19, 2006 9:05 pm
???????? sja :?
BerichtGeplaatst: ma jun 19, 2006 9:16 pm
Daar heb ik wel veel aan.
BerichtGeplaatst: ma jun 19, 2006 9:18 pm
Geregistreerd: ma mei 22, 2006 2:48 pm
Woonplaats: Eindhoven
ligt er tottaal aan wat je wilt wil je een hoge top snelheid wil je een hoge snelheid zijn er veel bochten zijn er veel recte langen stukken? speelt allemaal mee.
het is trouwens wel leuk als je je ff voorsteld
burn rubber not your soul
BerichtGeplaatst: ma jun 19, 2006 9:29 pm
De kart moet gewoon snel op trekken en een hoge top hebben. het moet er dus een beetje tussen in zitten.
BerichtGeplaatst: ma jun 19, 2006 10:24 pm
Geregistreerd: ma feb 06, 2006 5:26 pm
Woonplaats: Kartland
Zoals Fast al schreef: heb je enig idee op wat voor baan je gaat rijden? Het haalt niets uit om hier zomaar een tandwiel te posten. Neem als voorbeeld het volgende, iemand zegt bijvoorbeeld een getal en als je gaat rijden blijkt dat je kart heel snel optrekt, ook wel wat top heeft maar halverwege het rechte stuk zit je al in je hoogste versnelling en max toerental.
Zijn dat trouwens je maximum motortoerentallen die je daar schrijft of is dat een getal wat de tandwielverhouding van je versnellingsbak vertegenwoordigt.
Ik gok op het laaste want waarom zou je in 1ste bijvoorbeeld maar 2600 toeren mogen maken en in 4de 8150???
Ik denk dat je je vraag ietwat verkeerd geformuleerd hebt.
BerichtGeplaatst: di jun 20, 2006 9:13 pm
precies beire
BerichtGeplaatst: do jun 22, 2006 6:02 pm
Het is een 110cc 4 takt. het is niet voor op een circuit maar gewoon voor de recreatve doeleinden. de toerentallen die er staan zijn van de uitgaande as.
BerichtGeplaatst: do jun 22, 2006 6:05 pm
als je weet hoe hard je die kart wilt laten lopen (km). Dan kies je in de hoogste versnelling het juiste tandwiel. Natuurlijk is je tandwiel keuze afhankelijk van de omtrek van je wielen.
gr. Roeland
BerichtGeplaatst: do jun 22, 2006 6:06 pm
Geregistreerd: za aug 13, 2005 11:30 am
Woonplaats: Utrecht
ik heb volgens mij het zelfde blok onder mn honda monkey.
ik heb achter een tandwiel 24. daarmee red die net 100 maar komt die verder niet in zn toeren.. terwijl die nog meer in zich heeft..
dus je kan beter 26 of 28 nemen
succes..
ICC Kartracing*
BerichtGeplaatst: do jun 22, 2006 6:11 pm
Hee das leuk dat je met dit blok aan het experimenteren bent. We hebben hier op het forum al een topic over dat blok, waarin we ons afvroegen of dat een beetje werkt op een kart.
Dit betekent dus dat jij de primeur hebt!
Helaas betekent dat dus ook dat wij er verder weinig vanaf weten, en we je niet veel kunnen helpen.
Wat voor tandwielen zitten er eigenlijk op, 219 of 428?
Stel je wilt (en het blok kan) 100km/h halen dan zou je achter een tandwiel moeten hebben van 59 tandjes (uitgaande van gebruikelijke kart achterwielen). De vraag is of dat werkt, en das nogal moeilijk te voorspellen vanwege de versnellingen.
BerichtGeplaatst: do jun 22, 2006 6:12 pm
Woonplaats: Utrecht
je hebt ook de 125cc versie.. met Semi-schakel (net als ICC dus)
die moeten weer iets harder gaan...
en de monkey weegt niet zo veel.. het blok neemt meer dan de helft van het totale gewicht in
ICC Kartracing*
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 5 gasten
