Milano
Geplaatst: wo jun 07, 2006 5:51 pm |
Geregistreerd: wo jun 07, 2006 5:25 pm Berichten: 114
Hallo,
Ik heb vandaag een TM Racing 100cc motor gekocht. Op deze motor zit een koppeling. Ik heb er echter geen startmotor bij kunnen kopen. Zijn er naast de dure "professionele" startboxen ook andere mogelijkheden? Bijvoorbeeld het zelf bouwen van een startmotor.
Geplaatst: wo jun 07, 2006 6:04 pm |
Je kan ook zelf een startmotor bouwen inderdaad.
Het schijnt dat de startmotor van een oude Mini de andere kant op draait dan de meeste andere startmotoren van auto's, die allemaal de verkeerde kant op draaien voor een kart.
Op deze startmotor moet je in ieder geval grepen of iets zetten zodat je em goed stevig vast kunt houden, en je moet op de een of andere manier een ansluiting voor een dop 17 met verlenging op de uitgaande as maken.
Heb je alleen nog een accu nodig, als je een gebruikelijke auto accu neemt zijn die niet zo duur, alleen kan je dan beter de accu los van de starter houden want die zijn vrij zwaar. Je zult dus met kabels moeten gaan werken (let op dat je goede, dikke neemt).
Het mooiste zou zijn als je starter een vrijloop heeft, echter is dat moeilijk zelf te maken, en kopen is weer vrij prijzig.
Milano
Geplaatst: wo jun 07, 2006 6:34 pm |
Bedankt voor de tip. Heeft iemand ervaring met het bouwen van een eigen startmotor? Zo ja, zijn er misschien foto's/handleiding beschikbaar?
xx colin xx
Geplaatst: wo jun 07, 2006 6:35 pm |
Geregistreerd: di feb 07, 2006 8:13 pm Berichten: 364
met een boormachiene lukt het ook
en ik had ze ook zelf gemaakt van golf-startmotor"s
je kunt +en- gewoon omdraaien je moet er alleen een steuntje op maken met een gat dat de as in het midden blijft
as van de start motor slijp je pas op een doppendoos stang
dan dop 17 mm er op
en een drukschakelaartje klaar
Laatst bijgewerkt door xx colin xx op wo jun 07, 2006 6:38 pm, in totaal 1 keer bewerkt.
Milano
Geplaatst: wo jun 07, 2006 6:38 pm |
Ik was vandaag bij de kartzaak en de eigenaar vertelde mij dat hij ook wel eens mensen met een accuboormachine had zien starten. Zou dit mogelijk zijn?
xx colin xx
Geplaatst: wo jun 07, 2006 6:39 pm |
ja slagboor
_________________   [img]
Geplaatst: wo jun 07, 2006 6:40 pm |
Lijkt mij sterk, maar ja ooit dacht ik dat het met een gewone boormachine nauwelijks ging, maar dat schijnt toch best goed mogelijk te zijn.
Milano
Geplaatst: wo jun 07, 2006 6:44 pm |
Het lijkt me alleen wel lastig om 230v te krijgen als je eenmaal op de kartbaan bent (dan maar een lange kabelhaspel meenemen). Ik heb een klopboormachine met 1050w zal dit voldoende zijn?
xx colin xx
Geplaatst: wo jun 07, 2006 6:46 pm |
moet je wel een doppendoos stang afzagen voor in je boor te zetten
en tape om de dop anders gaat hij vliegen
Verwijderd2
Geplaatst: wo jun 07, 2006 6:51 pm |
Hallo Milano & Co
Pas op, straks ligt je kart op de kop!
Ik lees hier weinig over een vrijloop.
Dat lijkt me toch wel handig, voor het geval de motor direct op hol slaat.
Een electroboormachine heeft toch ongeveer 2500 toeren en een kartmotor heel wat meer?
Op Emsbueren lopen Honda VT 200 jes (9 pk) die gestart worden met een doodnormale accuboor.
Alleen de accuboor heeft nog minder toerental dan een elctroboor, dus zal een vrijloop wellicht nog belangrijker zijn.
Het kan dus wel.
Benno
xx colin xx
Geplaatst: wo jun 07, 2006 6:54 pm |
ik heb heel lang met een oude boormachiene gestart
100cc blok
Geplaatst: wo jun 07, 2006 6:56 pm |
David schreef: Het mooiste zou zijn als je starter een vrijloop heeft
De vrijloop zorgt er ook voor dat je de moer van de koppeling niet los draait, als je motor meer touren gaat draaien dan de starter.
Start mijn viertakt al heel lang zonder vrijloop op de starter, en dat gaat prima, daar zit ook een hele stevige moer op die vreselijk vast zit (maak me al zorgen als ie ooit los moet).
Onze oude promo hebben we ook altijd gestart zonder vrijloop, maar daar hebben we helaas toch een keer een koppeling mee verloren.
Verwijderd2
Geplaatst: wo jun 07, 2006 7:01 pm |
Bij mij is de grote vraag:
Wat laat het eerste los, de moer of je gekneusde / gebroken pols of nog erger, waar blijft de boor nadat je hem los hebt gelaten???
Ook onze vorige Sub is een keer met 4000 toeren zelfstandig dwars door een hek gevlogen door een hangende gaskabel!
Benno
Geplaatst: wo jun 07, 2006 7:10 pm |
Tja ik weet natuurlijk niet hoe het met een boormachine gaat, maar mijn ervaring met de starter van mijn viertakt is dat ie gewoon mee gaat draaien met het tourental van de motor als je em te lang op de krukas houdt. Of de starter nog bruikbaar is als je em 4000 touren laat draaien is een tweede, en natuurlijk is een vrijloop altijd wel prettig (zeker in het geval van een 100cc).
Als ik de kart in mijn eentje start zorg ik trouwens altijd dat de achterwielen van de grond zijn, zodat ie er niet vandoor kan gaan.
Milano
Geplaatst: wo jun 07, 2006 7:58 pm |
Ik heb een TM Racing Junior motor en daar zit geen moer op de koppeling, maar twee vlakke kanten op de krukas. Moet ik niet bang zijn dat ik de krukas beschadig?
